LG 32 LD350 se apaga
Re: LG 32 LD350 se apaga
Hola colega, aparentemente x lo que comentas la falla puede estar en el inverter revisa que algunas de las lamparitas de catodo frio no este consumiendo mas de lo devido!! cuando suelen agotarce el consumo se eleva provocando que el micro detecte este alto consumo y probocando que se proteja, tambien revisa todas las tenciones de la fuente esten bien principalamente el voltage que sale para alimentar el inversor!! podrias decirme si este tv tiene la fuente por separado??? si este tiene la fuente por ceparado es mas facil detectar la falla ya que podes colocar cargas falsas en las salidas de voltage de la fuente y en el pin de entrada de la orden on/of de encedido iyectarle 3v 0 5v para LG, SI LAS CARGAS ENCIENDEN SIN QUE SE APAGUE LA FUENTE QUIERE DECIR QUE EL PROBLEMA NO SE ENCUENTRA EN LA FUENTE!, lo mismo para el inversor, si esta conectado por ceparado podes probarlo fuera, inyectando los voltages con los que se alimenta y dando la orden de on/of entre 3v 5v, SI EL INVERSOR ARRANCA ECENDIENDO LAS LAMPARITAS Y NO SE APAGA QUIERE DECIR QUE EL PROBLEMA ESTA POR OTRA PARTE, asi de esta manera vas eleiminando etapas. tenes el diagrama de este tv??
OK PODRIAS PASARME EL DIAGRAMA PARA PODER AYUDARTE UN POCO MAS??
Cabe aclarar que en estos tv la fuente de alimentacion tiene 3 fuentes en una en una sola.
tenes la fuente primaria, la fuente PFC, y la fuente de ESTANBYE,
como te dije antes revisa los voltages de las salidas de cada una de estas fuentes agregando cargas falsa, podes ponerle lamparitas de 12v,24v, 9v, 5v , las de 12v y 24v podes conseguirte las de automovil que cean de pocos wats.
