LCD LG32LG30R No funciona la fuente
hola amigos primero les deseo un 2013 con salud y prospero para todos segundo es que compre un lg que no funciona y cuando lo abro encuentro la placa de la fuente rajada procedo a ligar las pistas pero solamente tengo tensiones de 5 v y 12,5 las de 16,5 y 24 ni aparecen procedi a sacarle dos diodos y el cap 108 de proteccion tambien revise las tres resistencias que estan en serie de 1megom cada una y miden bien revise todos los electroliticos y estan bien si alguno tiene alguna idea pòr donde seguir les estaria eternnamente agradecido desde ya muchas gracias
Re: LCD LG32LG30R No funciona la fuente
El diagrama lo puedes bajar del siguiente enlace:
filepubli.php?attach=./download/file.php?id=4710
O de este otro:
filepubli.php?attach=./download/file.php?id=4420
O de este otro:
valor de componentes de la fuente de lcd lg de 32
hola amigos quisiera saber si alguno de uds sabe el valor del diodo 115 y diodo116 son componentes smd de la fuente de un tv lcd modelo32lg30r desde ya muy agradecido
gracias david el diagrama ya lo baje pero esta inccompleto no esta toda la fuente completa sabes de otro diagrama mas completo
hola si tienes los 5v ,pero no la fuente segundaria ,tienes qe revisar el circuito de pfc o doblador de voltage sino esta este presente es logico que nunca tendras las demas tenciones
