Electronicos buenas noches no encuentro datasheet de los sig. transistores 30F124 y IRG7IC28U o si saben de los sustitutos de los mismos es para un plasma LG mod. PDP42T3 por su atencion gracias remigio cosoleacaque,ver. mexico
Titulo editado
viewtopic.php?f=12&t=14
LG PDP42T3(Plasma) Solicito datasheet transistores.
remigio sanchez
Diego Merlo
Re: LG PDP42T3(Plasma) Solicito datasheet transistores.
IRG7IC28U - IGBT. Datasheet. Equivalente. Reemplazo. Hoja de especificaciones. Principales características
Número de Parte: IRG7IC28U
Polaridad de transistor: N-Channel
ESPECIFICACIONES MÁXIMAS
Disipación total del dispositivo (Pc): 40W
Tensión colector-emisor (Uce): 600V
Voltaje de saturación colector-emisor (Ucesat): 1.95V
Tensión colector-compuerta (Ucg):
Tensión emisor-compuerta (Ueg):
Corriente del colector DC máxima (Ic): 25A
Temperatura operativa máxima (Tj):
Tiempo de elevación: 30kHz
Capacitancia de salida (Cc), pf:
Fabricante: International Rectifier
Empaquetado / Estuche: TO-220AB
Aplicaciones: IGBT Discretes
Struct Pc Uce Ucesat Ucg Ueg Ic Tj Fr Cc Mnf Caps
1. 2SH29 N-Channel 600V 30A 175°C HITACHI TO220AB
2. AUIRGB4062D N-Channel 250W 600V 1.95V 48A 30kHz International Rectifier TO220AB
3. HGTP12N60A4D N-Channel 600V 54A 150°C INTERSIL TO220AB
4. HGTP12N60B3 N-Channel 600V 27A 150°C INTERSIL TO220AB
5. HGTP12N60B3D N-Channel 600V 27A 150°C INTERSIL TO220AB
6. HGTP20N60A4 N-Channel 600V 70A 150°C INTERSIL TO220AB
7. HGTP20N60C3 N-Channel 600V 45A 150°C INTERSIL TO220AB
8. HGTP3N60A4 N-Channel 600V 150°C INTERSIL TO220AB
9. HGTP3N60A4D N-Channel 600V 150°C INTERSIL TO220AB
10. HGTP5N120CN N-Channel 1200V 25A 150°C INTERSIL TO220AB
11. HGTP5N120CND N-Channel 1200V 25A 150°C INTERSIL TO220AB
12. HGTP7N60A4 N-Channel 600V 150°C INTERSIL TO220AB
13. HGTP7N60A4D N-Channel 600V 150°C INTERSIL TO220AB
14. IRG4BC30FD1 N-Channel 100W 600V 1.80V 31A 8kHz International Rectifier TO220AB
15. IRG4BC40F N-Channel 160W 600V 1.7V 27A 150°C 1-20KHz IRF TO220AB
16. IRG4BC40S N-Channel 160W 600V 600V 10V 31A 150°C IRF TO220AB
17. IRG7IC28U N-Channel 40W 600V 1.95V 25A 30kHz International Rectifier TO220AB
18. IRGB4061D N-Channel 206W 600V 1.95V 36A 30kHz International Rectifier TO220AB
19. IRGB4062D N-Channel 250W 600V 1.95V 48A 30kHz International Rectifier TO220AB
20. IRGBC30S N-Channel 100W 600V 600V 10V 34A 175°C - - IRF TO220AB
21. IRGBC40S N-Channel 160W 600V 600V 10V 50A 175°C - - IRF TO220AB
22. IXSP16N60 N-Channel 100W 600V 1.8V 600V 20V 32A 150°C 30/100nS 920pF IXYS TO220AB
Diego Merlo
En cuanto al 30f124 ,he leido que puedes reemplazarlo por el rjh3044,no poseo la hojas de datos ,pero consulta con tu proveedor ,ellos seguros tienen la hoja de datos de dichos transistores.
