Pixys 22T51A enciende momentáneamente.
jamp
Mensaje por jamp » Dom Feb 10, 2013 8:06 pm
amigosnecesito algo de ayuda u orientacion con esta tv,tan solo enciende al pulsar power y presenta el logotipo (PIXYS) e inmediatamente se apaga tan solo al conector de los inverters 4 cables llegan tension fija 12 volts al activar switch de encendido aparecen 12 volts y quedan fijos hasta pulsar nuevamente power pero sin iluminacion ,probe a las salidas de las 4 lamparas y coloque resistencias por un valor de 47.5 k en cada uno de los conectores de lamparas ,precia desconexion de c/ulo Q quiere decir q no hay lampara defectuosa,debo agrgar cada conector a lampara lleva un condensador de 5n x 3kv ninguno de estos mide con capacimetro,l les agradezco cuaquier sugerencia colega espero su (s) repuestas.placa inverters 467-0101-14101G
Y 471r1006.
