AOC L32W431 Se protege
Publicado: Mar Feb 19, 2013 7:34 pm
por panchozor
Hola! Tengo un problema con este tv, que intenta encender dos segundos y se apaga, con una resistensia de 47k puedo ir engañando la salida del inverter? por si esta agotado alguna lamp. si alguien ha tenido esta falla y me puede guiar, desde ya agradecido . tengo el circuito
Titulo editado
Re: AOC L32W431 Se protege
Publicado: Mié Feb 20, 2013 8:37 pm
por panchozor
encontré en la placa del inverter el diodo, D15 "volado" pero en el manual no sale el circuito de esta etapa. alguien sabe cual es el código del diodo o su reemplazo? puede ser un A7W? ya que hay uno igual al lado, del D15 que es el D16. gracias
Publicado: Sab Ago 24, 2013 4:08 pm
por pemapro
Si te comento tengo un tv del mismo modelo y te confirmo que es el mismo diodo
Publicado: Jue Oct 26, 2017 9:45 am
por josema
hola muchachos. pudieron reparar esta falla? tengo un tv de esta marca y se protege.
Publicado: Lun Nov 27, 2017 11:39 am
por josema
buen dia. resolvi esta falla. Probe los CCFL con una fuente de un scaner y resultaron estar bien. la falla era el MOSFET en corto. TOP246YN. al no encontrar en capital este, lo reemplace por el TOP245YN. la falla era que encendia y apagaba. pasaba el led de color azul a naranja. Ahora funciona. en cuanto pueda compro el MOSFET original
