TCL L32D10 No prende la pantalla
Estoy reparando una pantalla TCL L32D10. Que al principio no funcionaba nada, revisando la fuente encontré dañados dos mosfets Q302,Q201. y el Diodo Doble D204, les puse unos sustitutos con el mismo amperaje y el aparato prendio, pero con problema de encendido de pantalla, al encender se ve la imagen y al instante se apaga, el sonido es normal al cambiar de canales. Las lamparas están bien, al parecer el integrado oscilador de superficie tiene problemas U301 y el mismo funciona con los dos mosfets cambiados. No he podido conseguir este integrado ni el diagrama,cualquier ayuda se lo agradecere.
Titulo editado
Titulo editado
Re: TCL L32D10 No prende la pantalla
Este diagrama es muy parecido. voy a revisarlo muy bien a ver que sucede. Porque este artefacto "ya casi lo tengo en mi bolsillo." (repararlo y cobrarlo) Luego te aviso como me fue.Gracias Estimado Amigo.
tengo el diagrama original como hago para mandártelo si todavía lo ocupas
Nota de la administración:
Estimado usuario, la esencia del foro es compartir conocimiento y materiales didácticos que puedan ayudar a la mayor cantidad de usuarios posibles.
Está fuera de normas de convivencia, tratar de contactarse en forma privada, ya que esa metodología deja afuera a muchos usuarios que pudieran favorecerse con lo aportado.
Por favor reveer esa posición en bien del Foro.
Si amigo, todavia estoy varado con este aparato. si gustas puedes enviarme el diagrama a mi correo.xxxxxxxxxxx@gmail.com. en archivo PDF o Winrar. Muchas Gracias
Por favor reveer esa posición, en bien del Foro.
Bueno, como todavía soy nuevo en esta pagina, todavía estoy aprendiendo, Asi que disculpen.
y Saludos.
Estimado amigo rafa55, Si gustas me puedes enviar el diagrama a esta misma pagina.Gracias
y Saludos.
como hago para subir el diagrama
vizion 13 y para todos los colegas del foro subiendo diagrama del tcl l32d10 y cuaquier duda o consulta ya que trabajo en una empresa que se repara estos tcl de 24 32 y 42 pulg
- TCL CON DAÑOS L32D10 MT23LA Service Manual.pdf
- (2.66 MiB) Descargado 2110 veces
los mosfets Q302,Q201 hay que ponerlos de mas corriente de lo contrario no funciona esta pantalla
disculpen el mensaje anterior ya que no sabia subir diagramas
Estimado colega rafa55. Revisando el diagrama pude ver que no es igual al chasis del que yo tengo.
Por ejemplo no trae el diagrama de la fuente completa, ni tampoco las descripciones de los mosfets Q301,Q201, ni el Integrado oscilador IC U301. Yo no se, puede ser que el que enviaste sea de otra versión. El que enviaste es L32D10 con Versión V1.0
Las siguientes descripciones las tome de la pantalla. N° de serie ELE000630B-0076.
También estas otros apuntes que están en una etiqueta interna. 1020 P8ZF LTA320AP07 8CADK2100E 004.
Tomando nota. de los mosfets con mas corriente, tal vez me podrías indicar de cuanta cantidad de amperios podrían ser los mosfets. De igual manera te doy las gracias por el envió del diagrama. Saludos.
:o vizion 13 Los mosfet que trae estas pantallas los originales son de 6 amp
Si les pones el equivalente no funcionan tienes que ponerle de 8 amp para que funcionen
ya que en la tarjeta de la fuente vienen con ndf06n60z6 :o de 6 amperios disculpa mi tardanza ya que no uso muy seguido Internet
Estimado amigo rafa55. Yo le puse dos mosfets K2996- NTE-2989 de 18 Amper y lo que hacia es que destellaba la pantalla queriendo alumbrar y luego se protegía.
No se si el integrado oslilador de superficie U301 N° MPS0947, es el encargado de encender los mosfets Q301,Q302. Porque los terminales 14 y 16 del U301 van al primario del transformador T304 y del secundario van a los mosfets.
Nota este aparato se daño por una descarga eléctrica de un Rayo, dañando los siguientes componentes F101,fusible Q302,mosfet, Q201,mosfets, D204 Diod Rect..
Pero voy a ponerle mosfets de 8 Amper, para ver que sucede.
estimado colega si lo afecto una tormenta revisa q101 d103 q201 bd101 u204 u203 u205 t201 u101 q203 q202 zd205 d104 diodos resistencias filtros y componentes asociados ya que estos son los componentes para el encendido de la pantalla
revisa q301 q302 (ndf06n60zg) t304 t301 u301 q307 q306 q305 u301 f102 y componentes asociados (filtros resistencias capacitores diodos etc) son los que generan las señales y voltajes para los inverter y que iluminen las lamparas cualquier dato o medida de la tarjeta de la fuente avisa
