como puedo saber si una placa tcon funciona correctamente?
claudio1232
Mensaje por claudio1232 » Jue Abr 18, 2013 9:06 pm
como puedo saber si una placa tcon funciona correctamente? y descartarla como posible problema en un tv lcd que no tiene imagen
alex8
Re: como puedo saber si una placa tcon funciona correctament
Mensaje por alex8 » Vie Abr 19, 2013 2:37 pm
ami tambien me interesa tengo poca experiencia en tv seria de mucha ayuda gracias
technico500
Mensaje por technico500 » Vie May 03, 2013 1:57 am
saludos compañeros:
si el tv tiene audio pero no tiene imagen, puede que tenga imagen pero no se ve puede tener problemas con los tubos
florecentes apaga la luz y ponle un luz externa frente a la pantalla si asi puedes ver algo de imagen pues tienes problema de tubos.
att jose
alex8
Mensaje por alex8 » Vie May 03, 2013 2:28 pm
hola colegas yo tengo una falla que la tv se mira bien y la imagen se va lavando asta que solo queda luz blanca en la pantalla se sigue escuchando pero ya no hay imagen no pongo modelo y marca por que me a sucedido en whithe westinhouse vizio y otras se arreglo cambiando pantalla y tarjeta t con pero abra manera de repararles esta falla bueno pues muchas gracias
technico500
Mensaje por technico500 » Dom May 12, 2013 3:01 am
saludos alex8:
lamento no poderte ayudar por ahora por que yo tambien necesito saber las fallas que se producen en la targeta t-con.
encuanto cepa esta informacion te la paso.
att jose
