LED Samsung UN40EH5000G Solicito diagrama Fuente o Datos IC
Publicado: Lun May 06, 2013 9:03 am
por Pepi
Aparato dañado por descarga eléctrica (Rayo) y que afectó la fuente, encontrándose los siguientes componentes mal:
- Fuse de línea FP801S = 5A - 250v - 20mm
- Mosfet QM802S = 13NM60N
- IC SMD ICM801S = 2S110 SK231 719M
Se reemplazaron Fusible y Mosfet pero no encuentro dato alguno del integrado, ni datasheet ni reemplazo, como así tampoco el diagrama de la fuente.
Agrego datos de Placa Fuente:
BN44-00496A = PSLF760C04A
Re: LED Samsung UN40EH5000G Solicito diagrama Fuente o Datos
Publicado: Lun May 06, 2013 9:34 am
por betale
Hola:espero te sea util eat fuente,entodo caso seguire buscando
Publicado: Lun May 06, 2013 9:45 am
por Pepi
Hola Betale, nada que ver esta fuente, igualmente gracias.
El integrado en cuestión es uno de superficie de 8 pines (4 por lado) y que hace de oscilador, seguramente se puede reemplazar por alguno pero me faltan datos.
Principales conexiones:
Pin 1 : GND
Pin 2 : Va a la salida (Pin 3) de opto PC801S
Pin 3 : Libre (Sin Conexión)
Pin 4 : 3 R en serie de 24K c/u a los 300v DC
Pin 5 : Libre (Sin Conexión)
Pin 6 : Al Pin 1 del Mosfet QM802S (GATE)
Pin 7 : R de 2K al Pin 3 del Mosfet QM802S (SOURCE)
Pin 8 : VCC
En mediciones con tester en función Diodo dá una resistencia baja en ambos sentidos el Pin 8 (VCC), con respecto a masa, lo que detyermina que dicho IC está dañado.
Publicado: Lun May 06, 2013 12:09 pm
por betale
Hola,buscando y buscando tengo entendido que este IC F9222L es igual al ICM801S,solo cambia su formato
Publicado: Lun May 06, 2013 12:11 pm
por betale
Publicado: Lun May 06, 2013 1:32 pm
por Pepi
Nuevamente gracias betale por el compromiso y la ayuda brindada.
Por lo que observo el F9222 o AD9222 es un multi-oscilador y el que lleva es simple oscilador, que para el caso no sería inconveniente.
En muchas fuente he visto los de la familia FA, FA5541 por ejemplo, con mucha similitud a lo que busco, pero al carecer completamente de las especificaciones del original es donde se crea la mayor dificultad a la hora del reemplazo apropiado.
Por lo menos vamos avanzando.
Muchas gracias
Publicado: Jue May 23, 2013 9:47 pm
por RCHELECTRONICS
hola:
Tambien tengo el mismo problema y ubique el datasheet del 2SC110 Y su codigo original es SSC2S110 y esta en chino con todas las caracteristicas de diseño para poder ubicar un reemplazo.
Si lo logras por favor avisame que yo hare igual.
Ricardo Chaman
RCH ELECTRONICS
Publicado: Jue Jul 24, 2014 8:06 pm
por sistelec77
Pepi escribió:Aparato dañado por descarga eléctrica (Rayo) y que afectó la fuente, encontrándose los siguientes componentes mal:
:ugeek: hola, si todavía buscas el 2S110 El numero completo es SSC2S110 es de Sanken.
Publicado: Lun Jul 28, 2014 9:44 pm
por horacio55
el ci scc2s110 lo tiene manuales y repuestos .com de cordoba de marcos romano
Publicado: Mar Jul 29, 2014 11:03 am
por Pepi
En su momento realicé el pedido del IC afuera por no encontrarlo en Argentina ni tampoco algún reemplazo apropiado, y luego de esperar 45 días se reemplazó y salió funcionando.
Muchas gracias por los datos aportados.
