Hola queridos colegas,saludos.Los invoco para que me puedan ayudar a repara mi tv lcd sanyo de la cual no tengo datos. Este se me quedo sin color funciona bien .
Revizando con el control remoto en el modo donde esta las normas esta en auto ,bien ,y en el modo imagen veo que el color esta en la mitad practicamente ,tendria que tener color .
Pienso que entrando a modo service se puede arreglar ,pero reconosco que en este modelo no entre nunca al ms ,me podrian decir que tips dentro del mismo tocar para cambiar a color ? y si no es asi seguramente tendrìa que flashar la memoria ,pero no tengo los datos ,donde puedo conseguirlos ?
Sanyo 42XF7 (LCD) sin color
Re: Sanyo 42XF7 (LCD) ,sin color
JoseH. ,podria ud decirme ,si este firmware se consigue? y en caso de que no ,se podria sacar la memoria y poner una nueva sin grabar ?
hola !
refloto el tema .llllll................uuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
