LG 37LC45 problemas con los colores y la imagen .
Re: Televisor LG problemas con los colores y la imagen
Imprescindible mencionar el modelo del TV. Gracias.
- Reparador
Re: LG 37LC45 problemas con los colores y la imagen
El modelo es ese: 37LC45
Sugerencia: Debes recurrir a un técnico calificado de tu confianza.
Estimado Andrea 233.
Yo te aconsejo que mejor lo lleves revisar a un taller calificado y le exijas un recibo con todo los detalles del aparato en cuestión.
Estas pantallas son muy delicadas en el manejo y si no sabes como desarmarla y manipularla se te puede quebrar la pantalla de cristal lcd, porque están pegadas en un vidrio muy delgado. o las lamparas que trae internas se pueden quebrar y luego te va a salir mas caro la reparación de lo que cuesta nueva. Saludos.
Estimado usuario Andrea233, este es un foro de ayuda técnica,es decir se supone que quienes solicitan esa ayuda son técnicos que están en condiciones de receptar una información en términos técnicos, del mismo calibre que el lenguaje de la solicitud. En su caso, debido a la misma, se denota un total desconocimiento en la materia.Andrea233 escribió:Se supone que este foro es para aprender un poco masss sobre los problemas de los televisoresss, y tal... asique... si soys tan amabless.... graciasss
O no lo sabe nadie de aqui???
Si tiene la inquietud de reparar algo por usted mismo, debe en primer lugar instruirse al respecto, esto le dará las herramientas necesaria para llegar a su logro.
Gracias por su visita.
