Sony Bravia KDL EX725 doble imagen
Darius81
Mensaje por Darius81 » Jue May 23, 2013 1:11 am
Tengo un Sony Bravia kdl ex725, y de un momento a otro comenzó a hacer doble imagen, una desfasada por debajo y parpadea.
les dejo un vinculo donde pueden evr una foto que les saqué:
https://www.dropbox.com/sc/rwe78enszt05nzp/qeId13Z4cV
Si alguien ya sabe lo que puede ser, me gustaria que me informaran si es algo muy grave y costo de reparar.
Muchas gracias
Darío
barruffa
Re: Sony Bravia KDL EX725 doble imagen
Mensaje por barruffa » Jue May 23, 2013 10:36 pm
te faltò un dato en el modelo,kdl40ex725,kdl46ex725 etc,de todas maneras segun lo que explicas todo da a pensar que es un problema en el display(panel),si es asi es muy costosa su reparacion,reemplazar el panel es como comprar un lcd nuevo mas o menos,puedes intentar hacerle un reset por las dudas antes que nada
COTARRO
Mensaje por COTARRO » Vie May 24, 2013 7:32 am
Yo tuve un problema parecido en otro modelo de SONY y era sin lugar a dudas el display
Darius81
Mensaje por Darius81 » Sab May 25, 2013 5:43 pm
barruffa escribió:te faltò un dato en el modelo,kdl40ex725,kdl46ex725 etc,de todas maneras segun lo que explicas todo da a pensar que es un problema en el display(panel),si es asi es muy costosa su reparacion,reemplazar el panel es como comprar un lcd nuevo mas o menos,puedes intentar hacerle un reset por las dudas antes que nada
Si, perdón me faltó poner que es Sony kdl40 ex725, los que vienen con la opción de 3D.
Gracias por orientarme, todavía me cubre la garantía extendida, así que espero que cubra todo si es muy costoso, el Led solo tiene 2 años. Ese problema de que puede provenir? ¿muchas horas prendido o solo una falla de fabrica que se manifestó ahora?. ¿mal ensamblado?, ya que muchos productos acá en Argentina son ensamblado en este territorio y no en su origen de fabricación.
faba6170
Mensaje por faba6170 » Jue Jun 04, 2020 11:47 am
hola yo lo solucione primero identifique el lado con problemas en mi caso era el con6 conecte la que no tenia problema y tape con una cinta entre 7 a 9 contactos del con06 los últimos y funciono ok . yo solucione varios asi de diferentes marcas. y no vuelven mas. en electrónica nuñes hay muchos vídeos de este trabajo.
