LCD Samsung LN32B450 no enciende
Hola colegas me llego este LCD que estuvo en otro taller que no enciende para nada el único voltaje que tengo son los 300v en el filtro principal de ahí nada mas, necesito circuito y algún consejo de como encarar las mediciones, la placa power viene con los inverter integrada es de tamaño considerable, espero vstra ayuda, gracias.
Re: LCD Samsung LN32B450 no enciende
Zener de 10 volts por 1/2W con fugas,es el ZM801 o también puede ser el diodo DP805...exitos!!!
Capo !!
Tengo un aparato similar
ZM801 con fuga
Resuelto !!
Gracias
ZM801 con fuga
Resuelto !!
Gracias
Gracias Amigo!!! Tu comentario de zm801 me sirvió a mi tambien
