Hola a todos los amigos del foro,en esta ocacion acudo para solicitarles su valiosa ayuda,me llego un LCD marca Viore modelo LC26VF59 el defecto es que da la imagen bien los colores y todo pero al cambio de cuadro los colores se ponen feos como si perdiera el AGC o como un defecto de la seccion de brillo,los colores se ven regados como corrido la tinta,saque la main board y la resolde con una estacion de soldadura la ensamble de nuevo trabajo bien unos pocos dias.
Pero luego regreso al taller con la misma falla,sin queres note algo extrano al encender el LCD arranca cn los colores feos(solarizados),pero por casualidad note que al conectar otro aparatoi en la toma donde esta el LCD cambia de colores al encender el otro equipo,o sea k por decirlo conecto una lampara fluorecente y al encender el matiz del tv se pone rojizo,al desconectar y conectar de nuevo la lampara cambia a color azulado y verde y sigue hasta llegar al color normal,o sea k segun el cambio de tension en la linea asi tiene efecto en el viore ,no es problema en la fuente de poder ya que trabaja perfectamente no se apaga ni nada aun con los colores malos,al paracer detecta la minima fluctuacion en el voltaje y eso dispara el cambio en los colores.
El defecto al primera vista es el tipico defecto que da la tarjeta TCON de colores solarizados,pero lo extrano esk cambie los colores hasta el color normal con registrar una fluctuacion en la entrada o al detectar un pico k es lo k se genera cuando enciendo la lampara fluorecente o la pistola de soldar .
Dejo la consulta para ver si algun companero ha experimentado esta falla anteriormenet y si la pudo solucionar agrego algunas fotos de la falla el antes y luego ya normalizado despues de enchufar y desenchufar la lampara unas veces hasta llegar al color normal.
Agradeciendo su valios ayuda carlos316
Viore LC26VF59 imagen solarizada
Re: Viore LC26VF59 imagen solarizada
Las fotos no están subidas.
Con respecto a la falla, si bien no lo conozco a ese TV, me inclinaría a decir que no es por variación de tensión, sino por el campo eléctrico que genera el equipo cercano, al encenderlo y apagarlo.
Trata de blindar la zona de la TCON y su cableado con la MAIN.
