BGH BL3209LS No enciende
Publicado: Mié Jul 31, 2013 1:31 am
por Diego Merlo
Dicho equipo llego al banco de trabajo,solo con el led de standby,al darle power ya sea desde el control remoto o desde el panel ,no acata la orden,ya que no tengo experiencia en la reparacion de estos equipos ,mi pregunta es la siguiente,como primera medida deberia revisar la fuente y controlar que las tensiones sean las correctas?por lo que pude investigar las tensiones que deberia controlar son 24v,12v y 5v,estimo que el poblema pueda estar en la fuente,alguna sugerencia???
Re: BGH BL3209LS No enciende
Publicado: Mié Jul 31, 2013 4:09 pm
por Diego Merlo
Controle las tensiones de la fuente y estan todas correctas,el cliente dice que lo estaban viendo y de repente se ponia toda la pantalla azul se escuchaba un "pip" y se apagaba ,le volvian a dar power y arrancaba,se volvia a repetir el problema y volvia a encender,hasta que ya no encendio mas.solo queda en standby.
Publicado: Mié Jul 31, 2013 6:22 pm
por Grana
Hola,la unica experiencia que tube en un lcd con una falla parecida,era que la botonera estaba rota y bloqueaba las ordenes del micro,en ese caso era una botonera tactil y lo solucione reemplazandola,no se si tu caso es igual pero podrias probar desvinculando los touch
Publicado: Mié Jul 31, 2013 8:52 pm
por Diego Merlo
Gracias por la data Grana!!!revisare y comentare!!
Publicado: Mié Jul 31, 2013 11:29 pm
por Diego Merlo
Revise los touchs,estan correctos.Repase soldaduras en la fuente ya que habia algunas que estaban frias,medi electroliticos y todos correctos,pruebo y todo sigue igual :? :? :? :?
Publicado: Dom Ago 04, 2013 3:37 pm
por Grana
Hola,no se si controlaste las tensiones de la fuente fijate si el diagrama que consegui es el correcto :oops:
Ademas encontre por ahi una falla clasica que se rompe la llave de encendido,no olvides revisarla
Publicado: Dom Ago 04, 2013 5:44 pm
por Diego Merlo
Gracias Martin por la info,el diagrama ya lo tenia,aunque revise los touchs y estaban buenos ,los cambiare y probare,con respecto a la fuente la probe en vacio y todas las tensiones estan correctas,lo mismo que al conectar la fuente con la placa.el tema es que no tengo el remoto tratare de conseguirlo y pruebo tambien desvinculando la botonera.Sabes cual es pin de power on en el micro ??es para saber si le llega la orden al micro ,gracias!!!
Publicado: Mar Ago 06, 2013 9:40 pm
por Diego Merlo
ohhh sorpresa!!!!faltan componentes!!al preguntarle al cliente si lo habia llevado a otro servicio tecnico me confirmo que si ,pero que no habia aceptado el presupuesto,Que fea actitud la del colega la de sacar componentes!!a controlar placa y diagrama y comentare lo sucedido
