Noblex 32LD846HT (led) mancha en imagen
Hola colegas
Tengo este aparato con una mancha sin formas lineales, como una pisada de barro, donde la imagen disminuye su brillo.
La verdad estoy un poco perdido, ya que si fuera electronica la falla, creo que daria fallas bien lineales.
Estoy sospechando de mancha de humedad del lado de adentro de la pantalla.
busque por internet y no veo fallas parecidas.
El tv es nuevo 1 mes de uso.
como tiene garantia no me animo a desarmar tanto.
a ver que opinan.
gracias
saludos
a ver que opinan.
gracias
saludos
Re: Noblex 32LD846HT (led) mancha en imagen
Ahi esta la mancha en campo rojo en AV1
Ahi una cerca se ve como "grabado" la insignia de TN ??? el cable estaba desenchufado
luego se lo puse y cambie de canal y volvi a AV! y sigue TN
aca con campo blanco se nota mas.
me hace acordar a viejos monitores de comercio que se quemaba la imagen.
Humedad puede provocar esto?
Si tiene un mes de uso,dejalo asi sin desarmar y reclama a la garantia,ya que si lo abris ya no vas a tener respuesta
Al parecer se usó demasiado tiempo con una imagen fija y se marco el LCD, algo similar a lo que pasaba con los TV y monitores de TRC.
Al parecer es humedad, le puse una lampara bajo consumo para entibiar la pantalla, lo puse al sol un rato y ahora con un caloventor y se esta achicando la mancha.
Voy a seguir probando
gracias
gracias
Yo me referia a esto, incluso se lee la palabra URGENTE:
