Samsung LN32R81B enciende y se apaga con sonido .
Publicado: Sab Ago 10, 2013 2:44 am
por piter
Hola Colegas:
Recibi este TV LCD Modelo LN32r81B/X/XBG enciende con sonido y se apaga al segundo, no obstante la imagen esta perfecta.en esos 2 segundos.
Las tensiones de fuente 12,y 13 (la de 13 tiene 12 volts ) los 5 volts y la alimentacion de la placa inverter de 24 volts estan correctas
El BL de la linea de control se activa a ON al encender , previo el encendido del led aZUL y alli se apagan las lampararas y el video e los 2 segundos
A simple vista no hay condensadores o elementos en mal estado,.
Los tres inverter que tiene alimentan 4 lamparas cada uno,tiene un total de 12 lamparas.
, He probado los inverter con un simulador de lampara y todos funcionaron bien
Las lamparas las he probado y una esta mal, apenas enciende y casi nada de consumo, las 11 restantes estan parejas.
Dado que no soy muy ducho con los TV LCD agradecere si algun colega , me puede informar si es posible engañar al inverte y eliminar la lampara que esta en mal estado. Son lamparas de 72,5 cm y no hay en plaza. Yo lo he intentado, con resistencia y capacitores y/o alguna lampara mas corta y no me dio resultado.
Ademas me queda la duda que cuando se apaga tambien se corta el video, no veo nada a trasluz , pero sigue con sonido.
Saludos Cordiales
Piter
i .
Re: Samsung LN32R81B enciende y se apaga con sonido
Publicado: Dom Ago 11, 2013 12:37 pm
por piter
Hola:
De acuerdo gracias colega, En esa medida no, habria que esperar 30 dias y no creo que me pidan por unidad y si es usada tendria que estar pareja con el consumo de las demas.
Habia leido, por Internet en un articulo que le colocaban una R de 47 K 10 Watts con fusible y les habia dado resultado ? , pero es mucho riesgo.y quise tener la opinion de algun colega ducho en el tema. El consumo es alto.
Igual hice la prueba y se corta. Debe saltar la proteccion por error.
Piter
Publicado: Mar Sep 03, 2013 12:57 am
por piter
Hola Colegas:
He tratado de conseguir las lamparas y no me fue posible, el que la tenia me pidio entre 300 y 350 $ cada una mas envio, Dado el riesgo del desarme del blanking y no estar seguro que ello lo solucionaria, al comentarle al cliente, no se hizo problemas y decidio comprarse uno con Led. y esperar una respuesta.
Aqui quedo el LCD , en espera . Revisado nuevamente y dado que se estimaba que no solo era cuestion de 1 lampara y podria haber algo mas he verificado que la señal de PWN que estimo debe ser pulsos no llegan. El PWN pasando por la fuente viene de la placa madre , y sale cerca de 4 condensadores plateados, algo infladitos en la parte de arriba , 100/16 . y del integradito AP358 .
Dado que no poseo el diagrama de este tipo de LCD, algun colega que conozca este modelo podra ayudarme y hacerme saber si esa señal sale del micro, o si esos condensadores podrian ser los culpables. Las señales de control que posee son Pwm Adm y BL .
Las tensiones de la fuente las encuento correctas, salvo la de 13 volts que acusa 12.
Saludos Cordiales
Piter
Publicado: Vie Sep 06, 2013 9:29 pm
por piter
Hola Colegas:
Recitificando lo manifestado anteriormenente , aclaro que el aparato en cuestion solo carece de la iluminacion trasera, he encendido las lamparas conectandolas exteriormente y el sonido y el video se ve perfectamente, funcionando bien los controles de encendido y apagado. No lo podia distinguir de otra forma colocandole fuerte luz desde el frente del panel .
No me queda claro, dado la carencia del diagrama como funcionan las señales de control del inverter sobre todo PWM y cual es la que informa el error de 1 lampara mal.
Espero ayuda de algun colega, que haya tenido este problema u informacion que permita encarar que no se apague el inverter.
Saludos Cordiales
Piter
Publicado: Mar Sep 10, 2013 2:31 am
por piter
Hola Colegas:
Dando conclusion al tema por el momento, y por si a algun colega que tenga este problema, le pueda interesar agrego lo siguiente, a lo que pude llegar, siguiendo las pistas.
Las señales de control PWN y ADIM vienen de la Main pin 13 y 14 de la ficha de la placa power CNM802 y van al inverter.
Dado que la que me interesaba era PWM, ( ADIM es el control de brillo ) segui la pista y llega pasando por toda la fuente al pin 3 de CNM802 es en realidad la señal que manda a apagar las lamparas en caso de haber falla, que en mi caso puede ser la lampara mal. Segun comprobe en otros bloques de diagramas conmuta un transistor a traves del micro., trabaja posiblemente entre 2 y 5 volts. ( o envia un tren de pulsos ? )
Alli encontre , que este TV ya habia sido probablemente devuelto pòr otro Servicio Tecnico, dado que se habia anulado dicha proteccion. eliminando una R. que anula dicha conexion. en la entrada de la main pin 3 PWM CNM802 .
Dado que no consigo el diagrama esquematico de esa placa y no conozco como sigue la pista y que ademas me fue imposible emular la señal PWM , y/o hacerlo trabajar con una lampara menos. no tuve mas que abondonar por ahora.
La lamparas se pueden adquirir en Bollero que las tiene de 32 pulgadas a aprox. 80 pesos, ( un precio mas economico de lo que me habian pasado) pero este panel es muy delicado para trabajar.,y primeramente tendria que verificar, si esa linea anulada trabaja perfectamente., colocando y/o verificando , donde llega y a que TR que debe ser un mosfet y de alli a que pin del micro.
Si algun colega tiene estos datos se lo agradecere.
Saludos Cordiales
Piter
L
Publicado: Mié Sep 25, 2013 1:29 pm
por piter
Hola Colega :
Lamentablemente no te lo puedo decir ya que lo he devuelto al interesado,
Fijate en el informe anterior. aparentemente ya habia pasado por otro Servicio Tecnico que intento anular la proteccion que lo apagaba, ya que la linea del PWM estaba anulada en la entrada de la Main.
hubiese sido la solucion,ya que si quedaba con 11 lamparas bien , no creo que se notara mucho , Yo no pude engañar la linea de PWM, ademas he leido que es casi imposible ya que es una señal que envia en la mayoria de los casos tren de informacion por pulsos.
Si tenes algun dato para emular la señal, hacemelo saber que me interesa, para otro caso similar.
La otra es transformarlo con led. cuyo consumo es aprox. 400 mA por metro. pero no lo quise hacer dado que el cliente no quiso arriesgar y nunca hice uno igual para asegurar que se veria perfecto
Te agradezco el envio del circuito.
Saludos Cordiales
Piter.
