Vizio E320VL Se apaga luego de mostrar logo
KareDany
Mensaje por KareDany » Vie Ago 23, 2013 9:52 am
Hola a todos los colegas del foro de TV.
Intento reparar un TV tecnología LCD marca Vizio y modelo E320VL. La tarjeta de fuente-inversor para CCFL entrega los voltajes +5 volts de stand-by y +24 volts para alimentar el inversor de alto voltaje para los tubos de back-light. Cuando se enciende el TV este muestra logo en pantalla y a continuacón se apaga. Pienso que el microcontrolador este activando alguna protección por sobre consumo del inversor, sobrevoltaje u otra causa, pero solo pude comprobar el funcionamiento de los tubos CCFL de forma visual, observando que todos encienden pero no pude comprobar el estado de cada uno de ellos porque no tengo el equipo para probarlos. Entonces desactivé la señal de protección conectando una resistencia de 1 kohms a los + 5 volts de stand-by y a la línea de protección y a la de power ON y desconectando el conector que va a la tarjeta principal, por supuesto ya no hay señal de logo pero no se apaga el inversor. Intente probando otra tarjeta de fuente pero continúa el defecto. Agradezco ayuda para poder repararlo ya sea con el manual de servicio o esquema, o con algún consejo. Gracias por vuestra atención.
