BGH BL3211D (Lcd) No enciende
Hola. Necesito si me pueden ayudar, tengo un LCD BGH de 32 BL3211D, La luz del led azul debajo de la pantalla no enciende, y si encienden los led`s que son para manejar desde el panel unos 15 seg y se apagan los voltajes los tengo a todos 24v,12v 5v y en los 3v tengo 2.6v.mi duda es en la linea de on-off tengo que tener 3v no?? bueno ahi no tengo nada lei por interner que le mandara un puente desde los 3v a la linea de on-off para ver si prendian las lamparas y si prenden osea que el inverter me anda no??
bueno si algune me puede orientar
Titulo editado
Titulo editado
Re: BGH BL3211D (Lcd) No enciende
Hola, como estas? Pudiste solucionar el problema? Tengo exactamente el mismo caso con los mismos voltajes y al puentear los tubos encienden.
BUENAS , cambien losw filtros que alimentan el integrado de pfc ( cuando enciende tiene que tener 390v aprox) , y revisen las resistencias de alto valor del pfc que suelen desvalorizarse
Hola, si lo solucione y después de ese me entraron 3 más con el mismo problema ahora en un rato voy al taller y te digo cuáles son los componentes que fallan, están en la fuente
hola otra vez, bueno te paso los componentes a cambiar, vd813,vd814 y controlar los electroliticos c811 y c812 espero te sirva y sea la solucion pero si es esa la fuente seguro es ese el problema porque como te dije ya repare 3 o 4 con la misma falla
- IMG_20170523_145305366[1].jpg (65.25 KiB) Visto 11326 veces
- IMG_20170523_145137490[1].jpg (82.4 KiB) Visto 11326 veces
Hola PedroGimenez, pudiste solucionarlo con los datos que te pasó pablo?
bueno quiero comentar que pablo me ayudó muchisimo. ya está funcionando nuevamente. se cambiaron los dos dioditos y los cuatro electroliticos c811 y c812 y los dos de al lado de 100 microfaradiosx35 voltios.
Hola! Que tal? Tuve el mismo problema hace unos meses y cambie los vd813 y vd814, y se solucionó, voy a intentar cambiarlos otra vez y también los c811 y c812. Y con "los dos de al lado" te referís a los 2 verdes según esta imagen que adjunto pablo? Gracias y saludos
Hola Pablo . Se que estos mensajes son de hace algunos años pero tengo la misma tele con el problema que indicas vos , como lo puedo reparar , donde puedo comprar esos componentes ?
hola santi sino sos tecnico te recomiendo que lo lleves a un service podrias hacerle un daño peor
Hola buenas tardes, tenia el mismo problema que describiste, lo solucione de esa manera (muchas gracias por el dato) pero ahora el tv prende y cuando calienta y lo apago con el stand by luego no vuelve a prender, debo desenchufar y volver a enchufar para que vuelva a prender. si alguien me da una ayuda lo voy a agradecer.
