Samsung LN40B550K1RCV Enciende y se apagan los tubos
Hola: gente del foro tengo un lcd 40" enciende con audio imagen normal uno segundos, luego se apagan los tubos, el audio sigue normal, la falla esta en la placa del inverter pero no encuentro los elementos fallados si alguien conoce la soluciones por favor comentarla desde ya muchas gracias.
Título y texto corregidos.
Favor de no escribir "Todo en mayúsculas"
Re: Samsung LN40B550K1RCV Enciende y se apagan los tubos
Nos puedes decir el codigo del inverter , haber si tengo algun apunte ..¿ Es inverter y fuente de alimentacion juntos ?
hola! el inverter viene separado una parte sola y la otra parte con la fuente,
la plca inverter tiene el n:bn44-00299a. la fuente mas inverter 0729 1002(090224)2
gracias por responder.
Saludos colegas de planetatecnico.
Acá dejo link para descargar Samsung LN40B550K:
http://elektrotanya.com/samsung_ln32-37 ... nload.html
Es un archivo comprimido (zip) de 34,9 MB. Les dejo solamente el link pues navego con una computadora demasiado lenta. Espero que algún colega pueda descargarlo y subirlo al foro para que sea de ayuda a todos. Exitos en la reparación.
KareDany.
KareDany.
Lo siento no tengo nada , pero comprueba los transformadores del inverter si miden igual, puedes tener alguno mal, y sino tendras que probar un inverter nuevo.
jose_diaz revisa las lamparas tuve un defecto parecido en una samsung de 40 y era una lampara dañada las cambie y defecto solucionada
