Re: Sony Bravia KDL-40S3000 Solo se escucha
Publicado: Vie Oct 18, 2013 7:34 am
por barruffa
prueba lo siguiente,deja el tv en standby y con el control remoto pulsa display.5.volumen-.power,se va a desplegar el menú de servicio indicandote algun error,pulsa 8 y luego 0 para borrarlos,seguido pulsa mute para grabar despues power para salir,despues de todo esto hay que hacerle un reset,te adjunto el detalle de como hacerlo,espero te sirva ,comenta avances.
Publicado: Vie Oct 18, 2013 3:36 pm
por barruffa
revisa la tarjeta tcon hay fusibles que se abren,revisa f1
Publicado: Vie Oct 18, 2013 4:16 pm
por barruffa
ok entiendo,revisa el flex que comunica tcon con la placa principal (procesadora de video)muevelo talvez esté ahí el problema
Publicado: Sab Oct 19, 2013 1:02 am
por saturno580
hola como estas revisa la memoria eeprom volvela a grabar si al
desconectar el tv se des programa es la memoria es raro pero puede pasar saludos
Publicado: Sab Oct 19, 2013 1:10 am
por saturno580
hola otra ves yo fíjate el filtrado de las tensiones de la fuente principal mente la que
alimenta la jungla ,eeprom micro etc suerte .
