Philips 42PFL3605/77 error 4 ¿como resetearlo?
Publicado: Mié Ene 22, 2014 9:22 am
Hola,me trajeron este aparato que se habia mojado por una gotera un dia de lluvia torrencial,dice que no se dieron cuenta y lo enchufaron hasta que salio humo,bueno,procedi a desarmarlo y encontre la fuente humeda con un poco de corrocion,se le hizo una buena limpieza a la placa y se encontro uno de los dos capacitores de 48mf x 450v inchados,al no encontrar el valor se reemplazaron los dos por uno de 150MF x 450v.Le di encendido y el tv anda perfecto,con la salvedad que me marca en el codigo error de stamby (ERROR 4).
En la pagina del manual de service (pag 13) habla del modo servis y de los errores,con las secuencias 062598 y 062596 menu,pero de esa manera no puedo entrar....y no entiendo la parte que menciona los tres digitos (xxx)
Tambien habla del error 4 (+12 Faltan/bajo, IPB defectuoso, POWER_DOWN)
Se reviso la tension de 12v y esta correcta y estable...
Adjunto manual de servicio y modo servis traducido para ver si le estoy errando en algo..
viewtopic.php?f=251&t=32357
