Philips 42PFL3614/77 (Lcd) Error 3 no enciende
jorreiro
Mensaje por jorreiro » Mié Feb 05, 2014 12:12 pm
Hola Colegas, en noviembre de 2012 reparé este LCD con la recurrente falla del C806 (4.7uF 450V) seco, U801 (FSQ510) mal y R801/825 (2.7 ohms) abiertas. Quedó perfecto hasta que en enero pasado lo agarró Edenor y los cortes de luz. Para quienes no están en Buenos Aires les comento que durante ese mes hubo varios días de cortes de luz y baja tensión en la red (220V). Al retorno de uno de esos cortes de luz el LCD quedó con el siguiente síntoma: al conectarlo a la red "pega" el relé K801, enciende el LED rojo de STBY, despega el relé inmediatamente (todo esto en menos de 1 segundo, una especie de "tac-tac" rápido) y el LED queda parpadeando 3 veces, se apaga por 1,25" enciende por 1", vuelta a parpadear 3 veces y así sigue. Si apago del botón touch power lateral (apagado general) y vuelvo a encender el equipo queda con led rojo permanente (como si estuviera en STBY normal) al darle encendido desde el remoto o CH+/- lateral,Source o lo que fuera repite la secuencia descripta.
Según el manual de service en la sección 5.4.4 el Código 3 es Platform Supply (12V detection) [Plataforma fornecida (12V detectado) en la versión en portugués del manual]
Lo trabajado hasta el momento fue re-reparar la fuente en la zona del FSQ510 la que está entregando 3.27V estables, cambiar todos los capacitores, cambiar U804 (PS2561), U805 (FA5571N), U806 (L6562A), D814 (FR104), D809 (SR160), controlar componentes en frío sin ningún resultado: sigue todo igual. "Forzando" el arranque (3V en pin 10 P_ON del P802 o puenteando K801) la fuente enciende, aparecen los 24V, y hasta llegan a encender los CCFL tenuemente, aunque el LED nunca sale de rojo y por ende el aparato no funciona.
En este punto me puse a revisar la SSB y lamento decir que la placa del 42PFL3614/77 (40-T8222P-MAE2XG) no coincide con la que figura en el manual que estoy usando: 42PFL3604/77 Chasis TCM3.1L LA (en la portada del manual abajo a la derecha hay un número EN 3122 785 18650 para la version en inglés y 4806 727 17384 para la portugués) La versión del manual del Chasis TCM3.1L LA que INCLUYE al 42PFL3614/77 es la EN 3122 785 18651 y lamentablemente no está, o no pude encontrarla... libre. También hay pequeñas modificaciones en la fuente del 42PFL3614 repecto del 42PFL3404 (un zener de 18V D817, por ejemplo).
Siguendo con este largo post, revisando la SSB llego a la zona del Q10 (SSB DC/DC) y donde en el manual hay un BT3904, NPN en el LCD tengo un PNP!!! que aparentemente cumple la misma función pero ni siquiera tiene alguna pata a masa. Paso a ver U8 de la SSB (MCU Stand-by) para ver si hay alguna tensión "rara" por ahí y al tocar uno de los pines del cristal oscilador X5... la fuente arranca, K801 queda "pegado", aparecen los 3.3V en P_ON, los 24V, el OZ (U901) hace prender (debilmente) los CCFL pero el led no sale de rojo permanente y el LCD no responde a ninguno de los botones laterales ni al remoto. Se desconecta de la red y todo vuelve al principio.
Resumiendo: creo a esta altura que la fuente no es, hay serias posibilidades de que los bajones de tensión hayan afectado al U8 (R5F21114FP) o hay algo muy tonto que no estoy viendo.
Pregunto: ¿algún colega tiene el manual del Chasis TCM3.1L LA pero la versión EN 3122 785 18651 que contiene la versión 42PFL3614/77? o le pasó que habiendo reparado la fuente 40-IP42CS-PWI1XG le haya pasado algo similar... y haya encontrado la solución?
Gracias por la paciencia para leer ésto, no adjunto fotos ni partes de circuito porque hay ejemplos por todos lados (los leí todos... jajaja) y cualquier sugerencia será bienvenida... hasta la de devolver el aparato sin reparar maldiciendo a Edenor, Philips y al cliente por no desenchufarlo!!!
Un abrazo, Jorge.
jorreiro
Re: Philips 42PFL3614/77 (Lcd) Error 3 no enciende
Mensaje por jorreiro » Dom Jun 08, 2014 5:34 pm
Cumplo en informar que la falla se encontraba en el U8 de la SSB: R5F21114FP. Doy el tema por cerrado.
