Samsung UN40C5000QM (Led) Sin video
jaimealvarez
Mensaje por jaimealvarez » Sab Feb 08, 2014 10:41 pm
Hola colegas tengo en taller un LED que está sin video, se ilumina la pantalla pero sin aparecer la imagen, el audio funciona perfectamente como asi cambio de canales. Segun el cliente lo apagó y al volverlo a encender genero esa falla.
Encontre un fusible del tipo superficial de 3A en la placa alimentada por la cinta de datos (panel BN96-13171L) la que entrega a la placa 12.75V y desconectando el fusible la tension sigue como si no tuviese consumo, es mas dentro de la placa nada sale a partir de un pequeño integrado de 6 pines dual line identificado como ICD2, toda la tension que viene desde el fusible, entra en ese integrado sin salir nada hacia ningun sector.
Otra cosa es que el sintonizador calienta demasiado, aunque se puede soportar, pero no se si seran de calentar.
Por favor si alguien tiene el diagrama o si tuvo el mismo problema y logró solucionarlo.
