Philips 42PFL3604/77 no enciende
Hola colegas, me llego esta tv la cual no incendia ni siquiera el stand bye, revisando encontré el capacitor 806 de 4.7x450 dañado las R825 y R R801 de 2.7 homs y el IC U801 el FSQ510 en corto reemplace todo y enciende led pero no totalmente queda parpadeando 3 veces y nada y así se repite hasta el IC mencionado tengo voltaje de 298v y los 3.3 también pero no arranca el resto de la fuente todo el resto de los mosfet y diodos me marcan bien pero no se que chekar si alguien me puede ayudar le estaré agradecido, gracias.
Re: Philips 42PFL3604/77 no enciende
Hola buenas tardes. trata de cambiar el comparador de voltaje el TL 431, lo puedes enncontar con otras letras pero al final debe decir 431. revisa los diodos zener
Se te activa el relay k801?,cuando le das power debe aparecerte un voltaje de 3.v aprox en el pin 10 del conector p802,Si te aparece este voltaje? revisa el diode 807
Revisando el diagrama de la fuente veo que en un embobinado secundario del T802 se saca alimentación para la bobina del relay , al dañarse esta etapa de la fuente , puede ser que se haya dañado el mismo o elementos cercanos, esta etapa que se activa cuando le damos power , revisa que tengas voltaje en un pin del relay.
