Philips 32PFL3404/77 calienta mofet en la fuente
Publicado: Mar Abr 22, 2014 10:10 am
por Grana
Hola muchachos,este aparato vino hace 2 meses con la fuente mal por un pico de tension,se reparo y se encontro el fusible,los capacitores CH1,CH2 volados y los mofet QH1,QH2 (K3561)se pusieron los originales.
Hoy vuelve con la falla que no enciende nuevamente,se volvio a encontrar el fuse roto,los dos mofet mencionados anteriormente y por las dudas se cambiaron nuevamente los capacitores CH1 y CH2,despues de eso el tv encendia sin brillo y se encontro una resistencia de esa linea de 39 omhs cortada.
Si bien el tv esta funcionando perfecto estos dos mofet levantan mucha temperatura y calculo que se puede volver a poner en corto,¿alguna sugerencia?
va etapa mencionada
Re: Philips 32PFL3404/77 calienta mofet en la fuente
Publicado: Mar Abr 22, 2014 11:02 am
por amira
Colega, si se trata de un TV,creo que está mal posteado,este sector creo es monitores.
Con respecto a la falla, faltan datos, ese diagrama no dice nada. No se sabe a qué fuente pertece ya que un LCD tiene varias fuentes de alimentación. Si aclaras un poco trataremos de ayudarte.
Publicado: Mié Abr 23, 2014 8:53 am
por Grana
Hola amira se trata de un LCD y esta bien posteado,agrego el manual de servicio completo,en la pagina 40 esta la fuente y la seccion inverter de la que estoy hablando,espero que con esto puedas aportar algun dato importante.Gracias
hay que descargar los dos archivos para poder ver el manual.
viewtopic.php?t=13289
Publicado: Mié Abr 23, 2014 9:32 am
por amira
Hola, la observación fue porque estaba publicado en Monitores LCD,ahora lo corrigieron.
Los motivos de calentamiento pueden ser varios, mala calidad del componente, exceso de consumo de la carga o alguna onda con interferencia sobre el primario del trafo.
Para el exceso de consumo conviene revisar todos los componentes asociados incluso el contacto de las lamparas en las fichas del inversor.
Para el primario,con un osciloscopio controlar la forma de onda.
Publicado: Mar Abr 29, 2014 11:12 am
por Grana
Bueno puse los STP10NK80ZFP y sigue levantando temperatura,en teoria descartamos la mala calidad de los mismo,las fichas de los inverter estan bien,no cuento con osciloscopio,Con respecto a los capacitores CH1 y CH2 que fueron el inicio de todo,¿se podra reemplazar por unos mas grandes?¿que me aconsejas poner?
Publicado: Mar Abr 29, 2014 11:53 am
por aldo tonato
Hola, Martin, lo que tienes que hacer es no reformar nada, a los capacitores, puedes colocar de 2kV, pero no más de 1000pF. A los diodos 1N4148 cambialos por nuevos (coloca los comunes con los terminales doblados hacia adentro y los sueldas con mucho cuidado), revisa o cambia las RH5 y RH6 (fusibles), si dudas, coloca R de 0,1ohm (algunos directamente puentean), es importante que estos FR estén bien, pues cualquier diferencia, desbalancea el circuito, no debes ignorar a las RH9, RH10, RH1 y RH2, como ves, son pocos componentes y es esencial que cada uno de ellos cumpla su función adecuadamente, si hay cualquier variación se desbalancea y eso puede provocar que la temperatura se dispare.
Saludos!
PD: ahorra para comprar un lindo osciloscopio.
Publicado: Mar Abr 29, 2014 5:12 pm
por Grana
Hola aldo,un gusto que participes en mi pregunta,todos los componentes que mencionaste estan perfectos,cambie por las dudas los diodos por 1n4148 y agregue un disipador y lo mismo,sigue levantando temperatura...En cualquier momento lo tapo y a otra cosa mariposa"
Publicado: Mié Abr 30, 2014 11:48 am
por aldo tonato
Hola, Martin, recuerdo que semanas atrás me trajeron un TV con este chasis y tenía casualmente esos capacitores fundidos, los repuse y salió andando, pero el brillo de los tubos era pobre, el cliente dijo que no le importaba, porque en el dormitorio se veía bien (en la oscuridad, claro está).
Lo que faltaría descartar es si por algún motivo, causa o circunstancia las lámparas estuvieran consumiendo más, ésa sería la razón del embalamiento térmico. Podrías probar desconectar, cargando con una resistencia de unos 47K por 10W la salida abierta para engañar la protección.
Esta clase de pruebas nos hacen perder tiempo, pero sirven de experiencia.
Publicado: Lun Ago 15, 2016 7:41 pm
por ELFORASTERO
Me paso el mismo caso....el tv enciende pero se le va la imagen a los pocos segundos...encontre los capacitores ch1 y ch 2 reventados...los cambie y tambien cambie los mosfet que estan asociados...la falla persiste....sigue encendiendo...la imagen dura unos segundo y queda negra con el sonido de fondo....no se cual es la r de 39ohms que decis...quizas esa este abierta y no la encuentro
Publicado: Sab Oct 28, 2017 2:37 pm
por lcelectronica
Te comento que tuve el mismo problema con los K3561. Lo que hice fue reemplazarlos por F13NK50Z y trabaja practicamente frio sin inconvenientes. Este mosfet soporta hasta 52A de pico, mientras el 3561 soporta 32A. Los capacitores CH1 y 2 son de 1000pf 2kv. Quedó funcionando perfecto.
