La mainboard no responde a la fuente para encender.
hice la prueba de la fuente con la resistencia a masa queda encendido la pantalla
luego prueba con otra mainboard universal el tcon y display funcionan perfectamente!
la mainboard 3,3V pin1 del conector 1P01 y 3.3v STBY siempre presentes, y el LED rojo
doy power: LED se apaga y no esta presente 12v 24v tampoco hay variacion en el stby 3.3v
en la pagina 40 del diagrama 7311 y 7311 los voltanjes se mantien constantes al dar powerON
Philips 32PFL3403/55 no enciende
Re: Philips 32PFL3403/55 no enciende
Hola, te comento el dueño como empezó la falla del mismo o como estuvo trabajando? . por lo que me dices todo parece ser que tuvo una descarga o un corto por la entrada de antena o por el tuner. ya que no responde la orden de encendido. si ya tienes el manual , revisa el diagrama de flujo correspondiente al encendido con la falla " NO POWER"
disculpenme por no responder, el problema estaba en pantalla t-con cambiando el as15-g se soluciono..
y no me prendia el TV porque lo apague con el control! jeje
se puede cerrar el post!! o borarlo igual!!
