Hola colegas , tengo este tv que cuando lo enchufás prende la luz del stanbye , pero al darle arranque , la luz roja comienza a titilar y no enciende . El primer problema es que no puedo retirar la tapa. Saque todos los tornillos , pero queda agarrado de la parte de arriba pero no hay tornillos a la vista . Es probable que tenga un anclaje , pero no lo puedo retirar la tapa para poder repararlo. ¿ A alguno de ustedes les toco este problema ? Agradecería si alguno tiene alguna información como destrabar esta tapa, porque temo de hacer mala fuerza y estropear la pantalla lo cual seria fatal. Desde ya muchas gracias por vuestra información .
enorte ......Omar
