solicito manual. hp lc4276n
Tengo una pantalla que no enciende no hay voltajes enfuente no saca +12v. Y + 24v. Para el inverter y tarjeta de vídeo . hace la función de p/ on .solo hay ese voltje de 5 voltios.Al parecer el daño esta en la PCB fuente.si algún colega tuviese información o RL manual se lo agradeceré. :ugeek:
Re: solicito manual. hp lc4276n
En la tapa del aparato Esta escrito como modelo. Producto No RP849AA --- Modelo CPTOH-0706. La tarjeta de la fuente dice Modelo. PSM338-404-R. Revisando la fuente encontré Un ic numero Stil06t5.El mismo al medirlo con el tester hace corto entre los terminales 2-3-4.los pines 1y 5 son entradas de AC 120v. También hay un SCR BT151500R.el mismo al medirlo hace corto entre los dos extremos pin 1 y 3 .
Organizador
Asunto: solicito manual. hp lc4276n
Hola estimado usuario Vision13 con más de 140 mensajes tendría que saber cómo redactar el mismo
por favor ver tema orientativo
viewtopic.php?f=12&t=14
Titulo correcto sería:
HP LC4276N solicito manual por favor abrir otro tema con el titulo correcto, Gracias
