Hitachi CDH-L32DIG S4Y Funciona un rato y se apaga
Buenas, tengo este LCD, que llego que la imagen se entre cortaba y se funcionaba un rato y se apagaba quedando en st-by, bueno lo de la imagen solucione blinde cable y placa y funciono, saque placa de fuente y resol de todos los puntos y probé sigue igual, visual mente los filtro no se encuentran inflados ahora que fallen alguno de ello no se, alguna sugerencia de algún colega que tuvo esta falla, cuando se apaga lo vuelvo a encender funciona bien un diez minutos aproximado, saludos
Re: Hitachi CDH-L32DIG S4Y Funciona un rato y se apaga
Estimado Miguel86. Puede ser que tengas el daño en la tarjeta del inverter. Revisa los voltajes de 24 voltios que salen de la fuente hacia los inverter ; si decaen a cero es por daños en los transformdores.Revisa esa área. O también podrían ser los fotodiodos de la fuente; en todo caso los podrías reemplazar y su costo no es mucho.Saludos
Buenas, ahí estaba probando, cuando se apaga decae la tensión de los 24V, puede ser el transformador del in-verter, el dueño me comento que empezó hacer un ruido extraño y fuerte y se apagaba lo hizo como tres veces, aquí se siente un ruido muy despacio y baja la tensino y se protege y se apaga por tal motivo, en este caso habría que cambiar el transformador para su solución, los electrolíticos probé todos, no son la falla, gracias
