Konka KLC-1508U se apagan las lamparas y queda audio
Saludo a todos los colegas del foro, tengo problemas con este tv el cual al dar la orden de encendido se ilumina la pantalla por unos segundos y luego se oscurece y el audio permanece presente, ya estuve revisando y el problema lo provoca una lampara dañada ya que tiene bajo brillo y como son muy difíciles de conseguir les pido ayuda para ver si se puede engañar el circuito de protección para evitar que se apagen, espero sus ayuda para poder solucionar esta falla y les agradezco de antemano la ayuda que me puedan dar ya que me urge porque el cliente ya me trae corto.
Re: Konka KLC-1508U se apagan las lamparas y queda audio.
Hola , buenas noches dime que circuito usa en el inverter y checo como "engañarlo"
Hola saularciga, gracias por la intención de ayudar, te comento que ya resolví el problema yen si no era problema de las lamparas o el inverter sino la fuente externa de la cual salian los 12 volts pero al conectarlo el amperaje caía por lo que no era suficiente para mantener las lamparas prendidas y solo se mantenía el audio por lo que abrí la fuente externa y encontré un electrolitico un poco hinchado el cual cambié y con eso resolví la falla.saularciga2 escribió:Hola , buenas noches dime que circuito usa en el inverter y checo como "engañarlo"
Te doy las gracias nuevamente y espero que esto sirva para alguien mas si tiene este problema.
