LG 32LK330-UB no prende. no hay voltajes.
MACLEO007
Mensaje por MACLEO007 » Jue Oct 02, 2014 2:18 pm
Hola amigos de planetatecnico ,,, necesito ayuda con este tv ya que no prende solo muestra el led de stand by pero no responde.
Realize ciertas mediciones pero hasta alli. Espero con estas imagenes puedan ser de ayuda.
Vista frontal de la placa. EN HD: [http://i58.tinypic.com/rice1v.jpg]
Imagen
vista trasera de la placa EN HD [http://i60.tinypic.com/34y18p5.jpg]
Imagen
Y aqui es donde vi que no habian varios voltajes..
Imagen
Los dos mosftets en donde no pasa el voltaje son: mdf6n60 iguales..
el ic de montaje superficial cerca de los transistores mosfet es el L6599AD
Hice varias mediciones hasta cambie los optoacopladores. y nada
Tengo la duda de que sean los mosfets pero no se como medirlos.
Hasta alli es lo que he logrado saber. cualquier duda o sugerencia diganmelo.
Espero haberme explicado bien..
eduardo luque
Re: LG 32LK330-UB no prende. no hay voltajes.
Mensaje por eduardo luque » Sab Oct 11, 2014 2:19 pm
hola que tal compañero te comento que en mi caso me a tocado cambiar mucho el circuito L6599 que da la falla ala que tu descrives y se a solucionado el problema,posiblemente ese sea tu caso :) resive un saludo desde sinaloa..
gustavo88
Mensaje por gustavo88 » Dom Oct 12, 2014 1:40 pm
en error no podes tener voltaje eso puede ser q tengas problema en la main
los 2 dim, inver-on, power-on podes pasarle 3.5 volts con una resistencia, separando la main
asi lograras asegurar q la powerboard es el problema, o no.
espero ayudar y si hay algo malo q me corrijan.. :D
