Hola amigos ,alguien que me tire alguna linea...?
Revise fuente y tengo los 12 volts que alimentan a la main board y 24 volts al inverter ,pero en enable tengo 0.3 volts con respecto a masa y con respecto al pin que lo acompaña que se llama adj : tengo 5,0 volts pero fijos .
Desconecté la botonera y nada está completamente bloqueado con el led en verde ,al enchufarlo por un instante está en rojo y pasa a verde pero no arranca ...
algún dato..? no consigo el diagrama.... :( :(
Ken Brown KB-39-2222 no enciende led std by en verde
fabitomore
fabitomore
Re: Ken Brown KB-39-2222 no enciende led std by en verde
Alguien que me tire una soga....??? voy a hacer una prueba ..interrumpir la seál de enable y ver si corta los 24 volt ,porque es como si esa señal estuviera fija....
hola colega muy buenos dias pudiste solucionar el problemita de ken brown estoy con el mismo problema tengo todas las tensiones tambien y no arranca
fabitomore
jejeje....lo mandamos a un service oficial de Cordoba para cambiar la Main Board ,pagamos 1200 pesos lo trajimos lo pusimos y arrancó ....al otro día no encendió más ,cuando llamamos para reclamar se habían ido de vacaciones....
gabriel1977
buenas noches esta es una falla muy comun en esto ken-brown e 39" y 32" esta falla la ocasiona la memoria flahs.tienen que regrabarla y se soluciona el problema. si tienen otro ken-brown que este funcionando intercambien las memorias flahs para que verifiquen dicha falla.no gasten en una main nueva la alla la ocasiona la memoria.(la memoria flahs es l integrado de 8 pin que esta mas cerca del micro,viene marcada con una linea blanca en la parte superior de la flahs) no recuerdo en este momento la numeracion de la memoria,lo siento espero que esta data les sirva para solucionar el problema.
