Hola muchachos este aparato ni bien lo enchufas y le das la orden de encendido aparece y desaparece la palabra "PIONEER" 3 o 4 veces y despues queda fija y no responde a las ordenes ni del teclado ni del control,la unica manera es desenchufarlo y enchufarlo y hace el mismo proceso....
Segun cliente,dice que empezo la falla intermitente,que andaba perfecto y cuando se bloqueaba lo desenchufaba y funcionaba normalmente hasta que quedo del todo bloqueado.A mi particularmente ese tipo de falla me la hizo los led philips y los samsung que es un problema de la memoria flash y la unica solucion era cambiar la main,en este caso no se si sera igual,ya que las tensiones de la fuente parecen ser correctas...tambien se desconecto la botonera por las dudas y la falla persiste ¿algun dato?
Dejos las tensiones medidas en la fuente y numero de placas....
5V (OK)
5v (OK)
ENA (3.2V)
ADJ (2.5V)
PLACA DE FUENTE 168P-P24EQB/5800-P29EQB-W200
PLACA MAIN 5800-A8R110-0010
Pioneer PLE24HMN1 queda bloqueado en presentacion "pioneer"
saularciga2
Re: Pioneer PLE24HMN1 queda bloqueado en presentacion "pione
Hola , revisa el voltaje y el rizo en el regulador de voltaje en la placa main de los circuitos reguladores de voltaje de standby, principalmente el que llega al micro y ala memoria, por el dato de la fuente ( segun imagen en internet ) se me hace una fuente muy corriente para ser un tv de la marca Pionner.
estos dias ando con una averia parecida pero de un modelo de Sony que falla mucho el firmware y la nand,tienes varias opciones,comprarte una placa nueva o intentar reparala,parece un tema de firmware,cuando se queda bloqueado en el logo es que no es capaz de cargar el firmware que lleva la tele,seguramente ya estaba algo dañado pero podia iniciar con dificultades en el momento que se apaga tantas veces es posible que ese firmware se dañe cada vez mas, me ha pasado con otros aparatos como un portatil y un reproductor multimedia,puede que la Nand que lo guarda esté tambien dañada,eso lo sabes a la hora de programarla,si esta dañada no te deja meterle el firmware ni tampoco borrarla,o sino te lo avisa el propio programa que uses para programarla,si esta en buen estado le metes un firmware del fabricante la vuelves a soldar en la placa y te deberia de funcionar,eso tambien depende de la experiencia que tengas sacando componentes SMD de estas placas,otra opcion seria intentar reprogramarla por USB,algunas TV te permiten actualizar en estos casos metiendo el firmware en un pendrive USB,conectas el pendrive en el puerto de la tv y la enciendes,la tele deberia detectar el pendrive conectado y el firmware dentro y procederia a actualizarse y a solucionar el problema,pero asegurate siempre de que ese firmware es de tu modelo
