Sanyo LCD-32XH6 se queda sin video y sin sonido
Hola muchachos,nuevamente consultando,se trata de un lcd viejito chasis UH4-L el tema es que funciona normal en todos sus aspectos pero al rato de estar encendido puede ser una hora o mas, de golpe se queda sin video,osea se pone toda la pantalla verde o oscura con las lamparas encendidas,pero tambien pierde el audio,no tiene osd y no lo podes apagar ni desde el control ni de la botonera,si lo desenchufas y lo enchufas enciende nuevamente con imagen bien y al rato se repite el proceso,¿sera la main?¿alguna idea?
Re: Sanyo LCD-32XH6 se queda sin video y sin sonido
Buscaste como falla térmica?? Aplicar enfriador?? Dilataciones en soldaduras smd, por temepratura??
Si augusto,hay un integrado "BGA" en la placa main que levanta mucha temperatura,lo enfrie y despues lo calente con la estacion de soldado y no hay cambio alguno,el ic es un FLI32652h ,ademas cuando hizo la falla lo desenchufe y lo volvi a enchufar y volvio a funcionar normalmente,osea que en teoria en caliente funciona bien...
