Philips 32PFL3017D/77 no enciende
Publicado: Vie Mar 06, 2015 7:57 pm
por guille2014
No arranca se reviso la fuente esta bien ,tiene los 12v - 5v -24v- cuando entran el placa mader los 5v se transforman en 2,6 v .
Re: Philips 32PFL3017D/77 no enciende
Publicado: Mié Mar 11, 2015 7:06 pm
por guille2014
Puede ser el OZ9976 GN , en pin 15 llegan los 12v no sale ningun voltaje .Se mantiene en stambay '? no se porque no enciende la luz piloto del panel del frente , la fuente entrega 24v 12v 5v sin conectar el mader prog / sinto , al conectar los 5v seran 2,6v , o faltan los 3,3v de power .
Publicado: Jue Mar 19, 2015 4:39 pm
por guille2014
Ahora tengo los 2v7 en la salida de fuente el choque L9350 no hacia contacto ,ahora llega a la placa main pero no arranca la luz piloto no se ve iluminado .
Reporta este post
Publicado: Jue Mar 19, 2015 4:44 pm
por guille2014
Publicado: Vie Mar 20, 2015 12:15 pm
por guille2014
Se encontro regulador U702 ,G903T63UF hace bajar los 5v a 1,4v que regulador lo reemplaza ?
Publicado: Vie Mar 27, 2015 5:05 pm
por guille2014
regulador U702 ,G903T63UF informe los datos son : pin3 IN 5V - pin2 out 3v3 - pin1
Publicado: Sab Abr 04, 2015 6:43 pm
por josearambo
Guille, evidentemente tenés un corto en la placa main y es por eso que cae la tensión cuando conectás esa sección.
Publicado: Lun Abr 06, 2015 4:22 pm
por guille2014
Que seria lo comun encorto la placa main al levantar el regulador tengo los 5v
Publicado: Lun Abr 06, 2015 4:35 pm
por josearambo
guille2014 escribió:Que seria lo comun encorto la placa main al levantar el regulador tengo los 5v
Interpreto que es ésto lo que querés decir:
"¿Qué sería lo común en corto en la placa main? Al levantar el regulador tengo los 5v."
Si es eso te comento que lo más común es que se ponga en corto el Microprocesador. En ese caso la solución sería reemplazar la placa Main completa. A menos que tengas todos los elementos para el reemplazo del micro y si lo consiguieras.
Publicado: Lun Abr 06, 2015 5:23 pm
por guille2014
Desde ya muchas gracias voy a ver como lo puedo solucionar y lo comento .
Publicado: Vie Abr 17, 2015 4:35 pm
por guille2014
Como los anteriores cierro la consulta
Publicado: Vie Abr 17, 2015 7:47 pm
por Oña
Yo soy usuario de Planeta Técnico, y me lema es ayudar a quien ayuda, vos siempre pedís, pedís y pedis, pero jamas una ayuda, y no me vengan con el verso de "ayudar y hacer bien sin mirar a quien" porque no lo creo, porque se avivan y siempre te usan.
Esto es un cambio de experiencia, tene en cuenta que la persona que te ayudo, te esta dando algo que nunca va a recuperar, pero si ve en vos que no ayudas a nadie a la próxima ni bola te dan, eso hago yo.
↓↓↓↓ Simplemente cumplo que que digo acá abajo ↓↓↓↓↓
Publicado: Vie Abr 17, 2015 7:52 pm
por Omar
Estimado guille2014 , le quiero agradecer en nombre de todos los demas foristas que han realizado consultas en Planeta Tecnico, todas sus colaboraciones y respuestas a consultas como las que ud. ha realizado.
Gracias a usuarios como ud que responden a las distintas consultas vertidas en los distintos subforos, es como se nutre este mecanismo de ida y vuelta.
Le vuelvo a dar las gracias.
Omar
Publicado: Sab Abr 18, 2015 10:28 am
por guille2014
Gracias , Omar se sigue llamando mi hermano que está en el cielo .Comentario seguramente sirve hay bichitos como la cucaracha que hacen destrosos y actuan en la oscuridad ocultos ensucian y destruyen ,tenemos que tener cuidado con la higiene sobre todo la suciedad se enconden debajo de los micros y otros componentes se los ve en microondas radios grabadores mini componentes etc .Un abrazo.
Publicado: Sab Abr 18, 2015 10:29 am
por guille2014
Gracias tema cerrado
Publicado: Lun Dic 11, 2017 4:50 pm
por lulimermaid
Buenas. A mi se me presentó un caso similar con este modelo. No arrancaba, salida de 5v en 2,7v. Si desconectaba del main aparecían los 5v y al puentear con ps-on y con on-off aparecían también las tensiones de 12v y 24v. Todo hacía suponer que la fuente estaba ok y que la falla estaba en el main. De igual manera, reconecto todo sólo que ahora envío los 5v al main desde una fuente auxiliar y el tv enciende.
Revisando capacitores electrolíticos en salida de 5v encuentro C9353 de valor 330uF/16v con una ESR de 5ohms, reemplazo y seluciono el problema, al parecer con carga hacía disminuir la tensión en dicha salida. Espero sea de ayuda.
Publicado: Dom May 20, 2018 7:31 pm
por carlosar
lulimermaid escribió: ↑Lun Dic 11, 2017 4:50 pm
Hoy tuve un problema similar y tambien era el cap de 330 Gracias amigo por tu aporte.
