Hola amigos les consulto tengo un led un32d55000rg ,vino con una falla que no puedo encontrar el led enciende cuando aparece la placa de smart tv se apaga y lo hace ciclicamente, lo que pude medir de la fuente la tengo ok .
En algunos foros dicen que este modelo de samsung esa falla es clásica que es la placa de wifi , pero para mi este modelo no trae o vino sin ella
Alguna idea por donde puede estar dando esta falla
Muchas gracias
Samsung UN32D5500RG enciende y se corta
Re: Samsung UN32D5500RG enciende y se corta
HOlla el modulo wifi es externo y si causa que al final la flash se dañe . Aqui tienes la solucion
http://articulo.mercadolibre.com.uy/MLU ... -d5500-_JM
amigo nosotro s lo solucionamos, tenes que ponerle una nand nueva con su firmware correspondiente
