LG 42LK450-UB voltajes en conector P202
Publicado: Mar Mar 24, 2015 2:43 pm
por remigio sanchez
estimados y amables electronicos pregunto que niveles de voltajes debe haber en el conector P202 marcado con los pines P-DIM, A-DIM, INV-ON Y ERROR este tv no enciende existe el pulso pow-on pero en inv-on no hay voltaje de encendido del inverter levante el transistor Q405 que esta conectado en dicha terminal y encendieron las lamparas se ilumino la pantalla perlo no hay señal su amable ayuda por favor gracias de antemano atte remigio cosoleacaque,ver. mexico
Re: LG 42LK450-UB voltajes en conector P202
Publicado: Jue Abr 02, 2015 2:55 pm
por guillermopitu
hola amigo yo tengo el mismo problema con un LG 42LD 650 MA,y no encuentro el circuito,me podes ayudar con algo?
