Philips 32PFL3008D/77 Modo de servicio
sres. colegas, necesito ingresar al menú de servicio de un Philips modelo 32PFL3008D/77 pues tengo la imagen invertida , de cabeza abajo y no se como cambiar el parámetro, les dejo la inquietud, si alguin me da una mano, agradecido.
atte. GUSTAVO
Titulo editado
atte. GUSTAVO
Titulo editado
Re: Philips 32PFL3008D/77 Modo de servicio
proba con 062596y despues apreta ok .ojo no cambies los valores del group 1 y group 2 estan por ai adentro .no te olvides
de avisar como te fue,
gracias colega , es la solucion.
atte. Gustavo2014
atte. Gustavo2014
Hola.seria interesante que pongas Los valores o Los parametros que cambiaste Para solucionar la falla.le puede servir al proximo colega.saludos
presionando la secuencia 062598 luego menu luego 196 y se soluciono.
atte. GUSTAVO
atte. GUSTAVO
hola nesecito alluda no puedo entrar al modo service con esa secuenciaGUSTAVO2014 escribió:presionando la secuencia 062598 luego menu luego 196 y se soluciono.
atte. GUSTAVO
presionando la secuencia 062598 luego menu luego 196 y se soluciono. esa secuencia es para identificar el display . el modo servicio es la secuencia de mas arriba
