Yo no tengo mucha experiencia con estos tv, pero leyendo en un foro encontré que, conectando una resistencia de 1k entre +5V y la pata on/off debe funcionar la fuente, y con otra resistencia entre +5V y la pata "enable" debe encender el inverter e iluminar la pantalla.
Hice ésto, y no se iluminó la pantalla, pero desde atrás se aprecia como se ilumina intermitentemente el backlight.
Bajo ésta condición, las tensiones que tengo son:+5,+12,+22(debería ser +24V).
En ese foro decían que la solución es cambiar el IC OB2273. ¿Ustedes que opinan?
Adjunto la imagen de la fuente:
Estos datos los saqué de http://tv.yoreparo.com/plasma_lcd/1221877.html
