LG 32LH20R (Lcd) prende y se apaga enseguida
Buenos dias a la comunidad, alguien que me pueda ayudar con este tv que me llego, no soy muy experto en el tema de este tipo de tv lcd, pero se de electronica, sucede que al activar el switch master el tv enciende se retroilumina la pantalla y se ve que esta en video pero no dura ni 4 segundos y se pone en negro toda la pantalla, parece que estuviera encendido por que el led de standby cambia azul y trato de programar con el control y parpadea como si estuviera normal pero no se escucha audio y claro no hay video por que le tengo conectado un dvd, si le doy al boton de power el led cambia a rojo otra vez, vuelvo pulsar power y el tv enciende y se apaga la pantalla el led standby cambia azul. Le cambie los filtros de la fuente, los voltges de 24 para la inverter estan, 12 y 5 volt tambien estan, Si me pudieran orientar para ganarme un dinerito por favor, aca en Ecuador hace falta, de antemano Gracias
Re: LG 32LH20R (Lcd) prende y se apaga enseguida
Amigos poniendome a travesiar con el control remoto me di cuenta que si esta controlando, ya lo pude poner en señal de antena y tiene audio sube y baja el volumen, lo que no esta es retroiluminando, por lo que entiendo la falla debe de estar en la tarjeta inverter o alguna lampara, la pregunta es como puedo comprobar donde esta exctamente la falla???
