Philips 32PFL3404/77 no enciende las lamparas
Mensaje por Grana » Mar May 26, 2015 11:16 am
Hola muchachos me traen este aparato , lo enciendo tiene volumen, responde a todas las ordenes pero no encienden backlight
(osea no tiene brillo),lo primero que hice fue revisar y o cambiar los componentes que siempre falla en esta fuente los dos mosfet QH1,QH2,CH1,CH2 ademas controles las resistencias RH1,RH2,RH9,RH10 y los diodos.En esa etapa estaba todo bien me fui al IC10 (OZ9976) y el integrado esta alimentado con 12v en la pata 15, ¿sera el integrado? las tensiones de la fuente son correctas 24v,P-ON(3v) BL-ON (5V) ademas el PFC tambien esta bien porque tengo los 380V en los capacitores ¿alguna idea?
Diagrama
viewtopic.php?t=13299
Re: Philips 32PFL3404/77 no enciende las lamparas
Mensaje por Grana » Mié May 27, 2015 11:21 am
Bueno, ahi me puse a ver bien la falla y es distinto a lo que habia comentado,el tv lo encendes,tengo sonido permanente y enciende las lamparas por 5 segundos y se apagan las mismas,en ese momento se aclara minimamente la pantalla pero no hay video, probe con una linterna y tampoco alcanzo a ver video.Las tensiones de la fuente son las que habia tomado solamente en el pin 11 (P2 DIM) no tengo tension. ¿Algun dato?
