Led Philips TPT420H2 prende unos segundos y se apaga
Buenas tardes estimados colegas,me trajeron este tv con la falla de que prende unos segundos y luego se apaga,estando enchufado en esa condicion si intento prenderlo nuevamente con el power del remoto o el del panel,este no obedece,hay que desenchufarlo de la red y volver a enchufarlo para que vuelva a prender por unos segundos nuevamente y se apaga,medi todas las tensiones y estas estan perfectas de acuerdo a lo que indica en la misma placa,el usuario me dijo que esto ocurrio luego de unos cortes momentaneos en la red electrica,si algun colega tecnico tuvo algun problema similar y me puede orientar se lo voy a agradecer.
Re: Led Philips TPT420H2 prende unos segundos y se apaga
Hector, como primera medida verifica todos los conectores. Limpialos y reconectalos y fijate que pasa. Una consulta. dicho Led, tiene el panel de control tactil?. si es asi , desconecta el tactil y fijate si enciende bien.
