Philips 32PFL3017D/77 no enciende
rikelmeel10
Mensaje por rikelmeel10 » Vie Jun 26, 2015 11:26 pm
tengo este tv lcd Philips 32pfl3017d/77 después de un rayo y una descarga se quemaron dos mosfet d la fuente de alimentación componentes adheridos a las patas de los mosfet en este caso dos resistencias y un diodo para uno y lo mismo para el otro. en el plano del circuito me dice el valor de las resistencias de superficies y las características del diodo de superficie. cámbie los dos mosfet resistencias y en este caso tengo una duda si es que le estoy errando con el diodo porque en el lugar que compre me dijeron que el diodo ss0520 es un diodo zener y averiguando aquí comprobé que no es un diodo zener sino de barrera de alta frecuencia y no se con cual reemplazarlo.
la tv prende con luz de stan bye si desconecto la fuente de la iluminación del lcd.si conecto me marca una luz azul nomas en la parte de atrás. si alguien puede ayudarme!!
muchas gracias.
Organizador
Re: Philips 32PFL3017D/77 no enciende
Mensaje por Organizador » Sab Jun 27, 2015 8:59 am
Titulo editado
Hola
rikelmeel10
bienvenido a este sitio de amigos, es imprescindible leer esta guía orientativa para confeccionar sus próximos temas en forma correcta, beneficiando la funcionalidad del foro
viewtopic.php?f=12&t=14
Diego Merlo
Mensaje por Diego Merlo » Sab Jun 27, 2015 12:06 pm
Aca va la hoja de datos :oops:
https://www.google.com.ar/url?sa=t&rct= ... 3405,d.cWw
Fijate que donde dice numero de pieza relacionado aparecen mas diodos que quiza sean reeplazos del que necesitas.
