Hola,este aparato viene de dos servicios sin solucion, segun cliente apreto una tecla y se le quedo clavado en un canal. Para empezar el tv le das la orden de encendido y tarda como 1 minuto en encender para poder dar buena imagen y audio,una vez encendido el funcionamiento es normal desde el control remoto y de la botonera pero lo unico que no se puede hacer es subir o bajar los canales corretivamente,si podes cambiar con los dijitos por ejemplo apretas 22 y aparece el' canal solicitado,entrando al menu le hago una autoprogramacion automatica y la falla desaparece y corre corretivamente los canales pero al apagarlo y encenderlo nuevamente vuelve al estado anterior.
Las tensiones de la fuente estan correctas,para mi la falla esta en el micro "medio cansado",memoria fhash o algo por el estilo, me gustaria primero empezar con un reset si tienen algun dato o alguna vez le paso algo parecido sera de ayuda.Gracias
_________________
