Sony KDL-42W805A Ch.RB1G (No enciende,sin standby).
oralcom56
Mensaje por oralcom56 » Mié Jul 01, 2015 3:10 pm
Hola :
Tengo éste led que no enciende ni siquiera standby.
Con placa de fuente afuera hice algunas mediciones.
Tengo 3.3v de línea de standby, la cual puentié con Power ON y obtuve 12v para la board.
Tengo 85v máximo para los led's y en manual me figuran entre 196v y 225v a 120mA
Medí todos los capacitores de fuente y todos bien al igual que las resistencias.
Los 5 mosfet de potencia para los led's que marcan lo mismo todos, así que estan bien.
Tiene un integrado de control (IC6801) que tiene 12v de entrada pero no sé cuanto debería tener en las 4 salidas. :?
El led de standby se alimenta con 5v según el circuito, que salen de la board pero ni idea de dónde porque me falta esa parte del diagrama.
Si alguien sabe algo de ésto, bienvenido sea.
Gracias...
milord
Re: Sony KDL-42W805A Ch.RB1G (No enciende,sin standby).
Mensaje por milord » Mar Sep 15, 2015 8:20 pm
saludos quizas ya sea tarde pero prueba deconectando uno de los tres cable que van a la taj principal si encienden las lamparas el problema esta en la principal que alimenta los led de encendido, chequea.
