TCL 24M95HD no enciende parpadea el led stand by
este lcd llego al taller con la fuente quemada, reemplace el fet de la fuente y el integrado superficial, tambien el opto y el tl431, tenia unas resistencias abiertas y un diodo con fugas, despues de reemplasar todo lo enciendo y me parpadea el led de estand by y no arranca, estan todos los voltajes segun el circuito, haciendo otras mediciones en el secundario me di cuenta que faltan los 12v que van a la placa maind boar, estos 12v vol aparentemente se activan con un transistor superficial desde stand by y los proporciona un integrado superficial que esta conectado a los 12v del secundario, en mi caso tengo 24v en lugar de 12v que figuran en elcircuito,, puede ser esa la falla que no me deja arrancar??
