LED Pioneer PLE32FMN2 LOGO se bloquea
hola Estimados
Me llegó un Led 32" mara Pioneer PLE32FMN2 el cual presenta el logo de Pionner al intentar encenderlo y no enciende, se apaga la pantalla por unos segundos y vuelve a poner el logo, asi queda indefinidamente.
Me dijeron que era el Firmware, que lo actualice, pero no entra en modo de actualización, no responde a este procedimiento.
Noté que después de calentar la main un rato con secador de cabello, enciende y funciona perfecto obedece a la botonera y tambien el control remoto, cosa que antes no hacia. Pero después de desenchufarlo y volver a enchufarlo inmediatamente, ya no arranca ( otra vez el logo, y no obedece a la botonera )
Pensé que era un capacitor electrolítico, asi que los puentee uno por uno con otro cap. en paralelo. pero no funciona.
No sé que pueda ser. Si a alguien le pasó lo mismo o tiene una idea de lo que puede ser, le agradezco la sugerencia.
Desde ya muchas Gracias
Saludos,
Saludos,
Re: LED Pioneer PLE32FMN2 LOGO se bloquea
hola
alguna sugerencia ? se los agradezco
Saludos,
Saludos,
bragse escribió:hola
Saludos,
Hola Colega,a mi me paso lo mismo con un Led de estos exactamente Paioneer PLE32FMN2, encendía por unos segundos indicando logo del equipo y reiniciaba de la misma manera y asi sucesivamente.. La solución fue Buscar Firmware de dicho aparato e instalarlo desde una memoria USB, Pendriver. Funciona todo correctamente a excepción del remoto.
Información Técnica:
Empresa: PIONEER
Modelo: PLE32FMN2
Chasis: 8R11B
Matriz: SKYWORTH LED-32E66
Control Remoto: HS-20JB
Main Board: 5800‐A8R110‐0010
Power Board: 5800-P32EWM-WJ10
Manual Service: Pendiente
Firmware: Pendiente
Cambiar la configuración en el menú de servicio sin entender el funcionamiento puede causar daños permanentes en tu televisor. Accede a este menú sólo si estás calificado y capacitado para hacer trabajos de reparación de televisores.
Modo Servicio:
Pulse el botón SOURCE y a continuación pulse la secuencia 3->1->9->5.
Ficha Técnica:
Ficha Tecnica PLE32FMN2.pdf
Manual Usuario:
Manual Instrucciones PLE32FMN2 SPA
Panel Display:
SKYWORTH SEL320V8-D0JA (AUO T320HVN01.2 CELL)
1920x1080 FHD 60Hz LVDS (2 ch, 8-bit) 12.0V
Modelo Equivalente:
SKYWORTH LED-32E66
JVC LT32DR535
Información Técnica - Power Board
Empresa: SKYWORTH
Codigo: 5800-P32EWM-WJ10
Input: 90Vac-260Vac 50HZ
Output: 12V/2.5A; 24V/2A
Detalle:
IC100: TEA1733
IC400: OZ9967
Schematic:
5800-P32EWM-WJ10.pdf
Instructivo de Instalación de Firmware:
Aclaración: La instalación de este firmware es para solucionar problemas de "cuelgues" con el logo PIONEER, u otros defectos.
Firmware para PIONEER PLE32FMN2:
install_keypad(Pioneer).zip
(10.76 MiB) Descargado 88 veces
Metodo 1:
Descomprimir Firmware install_keypad(Pioneer).zip.
Renombrar archivo a install_keypad.img.
Copiar el archivo install_keypad.img a un pen drive (tiene que tener ese nombre).
Colocar el pen drive en la entrada USB de abajo (no anda por la del lateral).
Enchufar el TV teniendo presionada la tecla MENU hasta que aparezca la
pantalla de actualización y esperar que termine el proceso.
Luego el TV LED se reinicia.
Metodo 2:
Renombrar el archivo a install.img
Encender el TV, entrar al menú de service (desde el remoto SOURCE; 3->1->9->5),
ir a UPDATE y entrar con >. Seleccionar ACEPTAR y presionar OK.
Aparece la pantalla de actualización y esperar a que termine el proceso.
LUEGO SE REINICIA
Empresa: PIONEER
Modelo: PLE32FMN2
Chasis: 8R11B
Firmware: Pendiente
Modo Servicio:
Ficha Técnica:
Manual Usuario:
Panel Display:
Modelo Equivalente:
SKYWORTH LED-32E66
JVC LT32DR535
Empresa: SKYWORTH
Detalle:
IC100: TEA1733
IC400: OZ9967
Schematic:
Metodo 1:
Metodo 2:
LUEGO SE REINICIA
hola colegas. alguien tendra el P... firmware del pioneer ple32hrn3 ?? me queme las pestañas buscandolo y lo unico q encuentro en todos lados el mismo instructivo , PERO NO ESTA EL ARCHIVO PARA DESCARGAR. GRACIAS!!
[quote="daniel fabian"]Información Técnica:
Empresa: PIONEER
Modelo: PLE32FMN2
Chasis: 8R11B
Firmware: Pendiente
Modo Servicio:
Ficha Técnica:
Manual Usuario:
HOLA. RESPECTO AL MENU DE SERVICIO, ¿CÓMO HAGO PARA GUARDAR LOS CAMBIOS? SIEMPRE QUE LA TELE SE REINICIA VUELVE A COMO ESTABA BORRANDO TODO CAMBIO.
Empresa: PIONEER
Modelo: PLE32FMN2
Chasis: 8R11B
Firmware: Pendiente
Modo Servicio:
Ficha Técnica:
Manual Usuario:
