Westinghouse LTV-32W6HD se va osureciendo
pinedita
El mencionado tv. a los 30 minutos de encendido se va oscureciendo lentamente hasta ponerse negra la pantalla, hay audio, cambia canales, si lo apago y vuelvo a encender de la imagen por unos minutos, ya resodé mosfet, ic reg. voltajes, chequeo de capacitores, etc. Gracias de antemano cualquier ayuda.
Re: TV LCD Westinghouse se va osureciendo
Revisa linea del filamento del tubo, resolda flyback y en especial la pata HEATER del mismo y todo los componentes hasta la placa del TRC de esa linea
Omar
Por favor mencionar modelo del TV en cuestion
pinedita
Mas detalles de Tv Westinghouse.
TV Westinghouse LTV-32w6HD es tv que mencionaba que a los 30 minutos se va oscureciendo lentamente hasta quedar la pantalla oscura, si lo apago la imagen vuelve por unos instantes luego se oscurece, ya resolde mosfet, IC reg.Voltage. Usa dos IC parecidos a los procesadores de vídeo de las portátiles (NVIDEA) Ambos del mismo número, con sus respectivos disipadores de calor, los cuales se calientan bastante. Con anteriodidad el colega (OMAR). me pidió el modelo, por este medio le doy las gracias por haberme atendido, pues no soy muy ducho en el uso de este foro y no se como agradecer en público la amabilidad de sus atenciones.
Omar
Re: Westinghouse LTV-32W6HD se va osureciendo
Hola, en primer termino deberias corroborar si el TV se queda sin señal de video o sin retroiluminacion , en el primer caso veras que la pantalla se queda sin señal pero permanece retroiluminada, o sea, las lamparas quedan encendidas, en el segundo caso la señal de video esta presente pero son las lamparas que se apagan.
Omar
Omar
