Hola Colegas:
Tengo este LCD BGH modelo BL3211A, que solo prende la luz azul. al encender todas las tensiones se caen, aparentemente se protege. No hay sónido ni chasquido. no hay nada. lo hace en forma inmediata, sin dar tiempo a nada.
Arranque la fuente exterior y están los 5, 12 y 24 volts, con ambas resistencia entre stand bay y + 5 y + 5 y enable, el inverter no arranco a no ser que deba ser entre enable y maza ?.
Desconecte la main, mangueras una por una y todo sigue igual, no encuentro alto consumo en los 12 volts ni en los 24.
La fuente entrega 196 volts clavados, dado la acción de la fuente reforzada , sera problema de fuente ?
Agradecere si algún colega tuvo este problema, y puede darme una mano a fin de solucionar el mismo o su opinion con esta falla.
No poseo circuito de la fuente, con indicación de voltajes.
Saludos Cordiales
BGH BL3211A en standby no arranca
Re: BGH BL3211A en standby no arranca
Hola Colegas:
Corresponde cerrar el tema ya que el problema fue solucionado.
Al respecto, la tension de la fuente en 395 volts, es correcta.
La falla era producida por el nivel de enable del inverter, no llegaba a nivel alto.
No era problema de proteccion como habia preguntado.
Saludos cordiales
Saludos cordiales
