Hola muchachos como andan? Estoy con este aparato que segun cliente aveces encendia con imagen y otras no,lo pruebo en el taller y andubo bien,lo apago lo vuelvo a encender y se escucha solo el sonido y las lamparas NO encienden ,hay video si ilumino con linterna la pantalla,a si que la falla en cuestion es que de 10 veces que le das encendido por ejemplo , 2 enciende sin backligh, lo primero que hice fue cambiar el ic SEM2006 que es el oscilador del inverter, despues resolde la etapa mencionada e inclusive probe con otra pantalla de las mismas caracteristicas y la falla persiste.
Osea,que el problema esta enfocado en la fuente de Alimentacion que tiene incorporado el inverter y esta placa justamente va conectada a los conectores de las lamparas que esta en la pantalla.
¿Algun dato de que medir o probar cambiar?
Samsung LN32B450 Backligh intermitente
Re: Samsung LN32B450 Backligh intermitente
Hola colega es poco incomodo ubicarse en una falla intermitente como la que tiene estr samsung, si embargo podria tomar nota de los voltajes de la fuente y del inverter cuando el lcd esta en funcionamiento normal para despues comparar esas medidas cuando la falla esta presente y asi de esa manera sabremos que voltaje se pierde o en su defecto se cae y por ese motivo deja de funcionar el circuito que alimenta las lamparas. En lo particular yo le prestaria mucha atencion a los mosfet ya que suelen fallar continuamente...
Hola, como dice el compañero , revisa los 4 valores principales que tienen que ver con el encendido de las lamparas:
voltaje de alimentacion
BLK on
brillo o Dimer
error.
Cuando esté trabajando bien la pantalla, toma éstas medidas y compáralas con los los valores que tiene cuando falla.
Otra cosa que puedes hacer es cambiar o revisar los capacitores de alto voltaje que lleva cerca de los transformadores de backlight.
BLK on
brillo o Dimer
error.
